Conectar DMX
           Comando  |
           Espacios de trabajo: Ruta de acceso  |
           Conexión DMX  |
           Design Suite: Espectáculos > Iluminación Spotlight: Spotlight > Iluminación  |
El comando Conexión DMX rastrea las direcciones DMX, comprueba si hay errores, resuelve conflictos y asigna el parcheado de los dispositivos de Iluminación. Las celdas de un dispositivo de Iluminación con celdas múltiples y los accesorios acoplados a cualquier tipo de dispositivo de Iluminación se pueden parchear individualmente.
La pestaña Universos de las Preferencias de Spotlight establece los parámetros de numeración de universos, incluido el número de canales por universo, para cada sistema. Consulte Preferencias de Spotlight: panel Universos.
Cuando coloque dispositivos de iluminación en el dibujo, utilice Numeración Spotlight para especificar automáticamente parámetros de dispositivos de iluminación como Canal, Dirección absoluta, Universo/Dirección, Universo y Dirección DMX; consulte Numeración de objetos planos de luces. La Numeración automática puede evitar conflictos.
Para ver, asignar y corregir la información de Conexión DMX:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Conectar, en el que se muestran los parches actuales de los dispositivos y accesorios de Iluminación y se indica si hay problemas.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Universo  |
             Filtra los dispositivos de iluminación de la lista según el universo; seleccione un universo para mostrar su parcheado, seleccione Todas para mostrar todos los dispositivos de iluminación, o seleccione <Sin parcheado> para trabajar sólo con los dispositivos que necesitan parcheado. Al seleccionar un universo de la lista, sólo se muestran los dispositivos de Iluminación del universo, tanto en la lista de dispositivos de Iluminación como en el diagrama de diagnóstico.  |
             Sistema  |
             Si hay más de un sistema en el archivo, filtra los dispositivos de Iluminación en la lista según el sistema seleccionado  |
             Lista de Dispositivos de Iluminación  |
             Muestra los datos de todos los dispositivos controlados por DMX del archivo, filtrados por universo y sistema. Las filas seleccionadas pueden ser parcheadas como se especifica en la Configuración de parches. El Canal, Universo, Dirección DMX y Sistema también se pueden editar directamente. Los accesorios de iluminación y las celdas dentro de un Dispositivo de Iluminación con celdas múltiples se pueden parchear individualmente. Estas opciones se identifican por sus números de índice en la columna Índice de pieza.  |
             Buscar siguiente conflicto  |
             Busca a través de las filas de la lista para encontrar el siguiente conflicto de conexión que requiere atención; la búsqueda se realiza por universo y, a continuación, por sistema.  |
             Desconectar  |
             Quita la información de Dirección DMX, Universo y/o Canal de la fila o filas seleccionadas. Los campos afectados dependen de la Selección en Configuración de Conectar.  |
             Conectar Configuración  |
             Selección de los campos a editar Canal: Conecta sólo el número de Canal. Conectar Universo y Dirección: Conecta sólo el universo y la dirección. Conectar todos los campos: Conecta el Canal, el Universo y la Dirección.  |
             Canal/Universo/Dirección  |
             Muestra y edita la información de la fila actualmente seleccionada; los campos disponibles para editar dependen de la selección en Configuración de parches  |
             Incremento  |
             Configura el intervalo (número salteado) del incremento para el Canal cuando se parchean múltiples filas.  |
             Conectar  |
             Asigna la información de patch especificada a los Dispositivos de Iluminación seleccionados. El Canal aumenta según la numeración especificada. La dirección aumenta según el número de canales del dispositivo; el universo aumenta sólo cuando no hay suficiente espacio en el universo para el dispositivo. Si hay un conflicto de parcheo en la nueva dirección, se le pedirá que continúe con el parcheo o que se detenga. Si continúa, los dispositivos conflictivos quedarán desconectados.  |
             Diagrama de diagnóstico  |
             Una visualización codificada por colores de cada universo indica visualmente si los errores de parcheo requieren corrección y el tipo de problema  |
             Leyenda  |
             Proporciona una clave para los indicadores codificados por colores del estado y los problemas de parcheo  |
Usar el diagrama de diagnóstico para localizar conflictos de parcheo. Escoger todas las opciones de la lista de Universos para ver todos los universos y sistemas y detectar cualquier conflicto de un vistazo. Los conflictos se indican mediante un código de colores especial para las direcciones que se traslape o direcciones y/o números de canal idénticos, como se describe en la Leyenda. Las áreas blancas indican las direcciones libres en el universo. Si las direcciones ocupadas en los universos no están todas coloreadas en verde, hay publicaciones que resolver.
Las áreas coloreadas en color entero tienen más de una publicación.
           Conflicto  |
           Causa  |
           Traslape de parches
           La misma dirección está ocupada por dos o más dispositivos  |
           Parche idéntico
           Los dispositivos tienen el mismo universo, dirección inicial y número de canal (esta situación de multiparche no siempre es un problema dependiendo de los tramos de cable)  |
           Conflicto de conexión
           Los Dispositivos tienen el mismo universo y dirección inicial, pero tienen diferentes números de canal  |
Seleccione un Universo para filtrar la publicación y el diagrama de diagnóstico, mostrando sólo los dispositivos de ese universo para ver y resolver mejor cualquier problema.
El diagrama de diagnóstico utiliza códigos de color para mostrar la información y categorizar los tipos de problemas, como se indica en la leyenda. Espacio en blanco indica las direcciones disponibles. Los iconos informativos son verdes con una marca de verificación cuando indican que no hay conflictos. Otros indicadores señalan los Dispositivos seleccionados (resaltados con un contorno azul) y la dirección inicial y final ocupada por el Dispositivo (indicada con flechas).
Los indicadores de conflicto aparecen cuando hay un problema.
           Conflicto  |
           Causa  |
           Fuera del universo
           Las direcciones con este indicador no forman parte del universo; los dispositivos de Iluminación no pueden parchearse allí.  |
           Conflicto de traslape
           Conflicto multiparche 1
           Dispositivos con la misma dirección pero diferentes números de Canal  |
           Conflicto multiparche 2
           Dispositivos con la misma dirección y los mismos números de canal  |
En función del estado del patch y del resultado deseado, realice una de las siguientes acciones:
Seleccione una fila de Dispositivo de Iluminación, y edite sus parámetros directamente en la fila, o en la Configuración de Conectar (haga clic en Conectar para aplicar la edición). Haga clic en Buscar siguiente conflicto para pasar al siguiente problema.
Para borrar la información del parche actual, seleccione una o más filas y haga clic en Desconectar. A continuación, especifique la información del nuevo parche.
Seleccione Múltiples filas de Dispositivos de Iluminación. En Configuración de Conectar, especifique los campos a editar y sus parámetros, incluyendo el canal Incrementar si el canal va a ser editado. Haga clic en Conectar para autoasignar canal, universo y/o dirección a los dispositivos de Iluminación seleccionados. Conectar se mueve al siguiente universo y dirección libre si es necesario.
Si hay un conflicto de conexión en la nueva dirección, se le pedirá que continúe con la conexión o que se detenga. Si continúa, los dispositivos conflictivos dejarán de estar parcheados.
Usar el diagrama de diagnóstico para resolver conflictos arrastrando un Dispositivo de Iluminación a otra localización.
Lo ideal es poder resolver rápidamente todos los conflictos de conexión. Haga clic en Aceptar para actualizar los parámetros del Dispositivo de Iluminación con cualquier cambio de canal, universo y dirección DMX.
